Co się dziwisz wczoraj na tym odcinku spłonął focus a zaraz potem zginął motocyklista
skrzypiący wspornik chłodnicy
W mojej O I jakies 3 - 4 lata temu zaczął skrzypieć wspornik chłodnicy. najpierw było cos dokręcona (tak powiedzieli podczas przeglądu w warsztacie), potem jak problem powracał były podkładane jakiś podkładki gumowe. Teraz problem powrócił, ale widzę, że jest to coś poważniejszego. Jakieś 6000 km temu znowu na nierównościach zaczął skrzypieć ten cholerny wspornik. Podłożenie podkładek nic nie dało. Wczoraj znowu w warsztacie podłożyli jakąś podkładkę - po 1 dniu i około 150 km znowu skrzypi. Zawieszenie i układ kierowniczy jest na 100 % sprawny. ten wspornik skrzypi na nierównościach i nawet jak zamykam drzwi na postoju.
Ludzie, co to za cholera i jak można to zlikwidować. Mnie powiedzieli, że ratuje tylko wymiana chłodnicy :shock:pozdrawiam - Darek
Wymień mocowanie chłodnicy, takie poduszki się wyrabiają
http://allegro.pl/poduszka-chlodnicy...520271545.html szt 2
http://allegro.pl/poduszka-chlodnicy...495917103.html szt 2FIAT Service
Zamieszczone przez piotrek_oschoc tam pod spodem ASO cos podstawiało, bo widać jakams gąbkę
najpierw jeszcze daaaaaaaawno na gwarancji wymieniałem gumy stabilizatora - tak samo skrzypiały. Po krótkim czasie zaczęło skrzypieć znowu. pojechałem do ASO i padła diagnoza - wspornik chłodnicy.
Różnica (u nie) polega na tym, że:
- gumy stabilizatora skrzypią na nierównościach podczas jazdy
- ten p...ny wspornik skrzypi na nierównościach podczas jazdy i !!!!! na postoju podczas np. zamykania drzwi - jak bujnie się nadwozie (wtedy zawieszenie nie pracuje).pozdrawiam - Darek
Zamieszczone przez ruwado- ten p...ny wspornik skrzypi na nierównościach podczas jazdy i !!!!! na postoju podczas np. zamykania drzwi - jak bujnie się nadwozieJa też nim do tego doszedłem wstawiałem tam gąbke i inne cuda :szeroki_usmiech
FIAT Service
ruwado, no to ma chłop sporo roboty, bo ja ten problem próbowałem sam naprawić, ale jak zobaczyłem co i jak /pół przodu trzeba rozebrać/, to tylko podłożyłem gumki pod uchwyty i na ponad rok był spokój, ale coś znowu zaczyna się odzywać... niestety...Black Pearl, Elegance & RS LOOK
@ by Tune-up Gdańsk
TDI VP++ i jeszcze rośnie
Antek
Tony065, niestety - powiedział, że niewesoło to wygląda. U mnie tez było podkładane (sam to dzisiaj od spodu widziałem) i kiedyś dało radę na jakieś 2 - 3 lata, a teraz po podłożeniu pianki i gumy po 1 dniu zaczyna znowu (2 razy próbowane). Więc nie ma innego wyjścia.pozdrawiam - Darek
Dzisiaj części (uchwyty gumowe) przyszły. Jutro rano odstawiam Octavkę do roboty.
[ Dodano: Wto 14 Sie, 12 21:24 ]
No i Octavka odebrana. Wymienione ychwyty gumowe, ale ogólnie były niezużyte oprócz jednego dolnego. Ten był najgorszy - plastik w otworze był prawie całkiem zrypany. Oprócz tego od spodu zostały trochę podszlifowane blaszane elementy (te o które ocierała chłodnica), żeby w razie opadnięcia za jakiś czas było więcej przestrzeni do blach i rurek od klimy.
Najbardziej tajemnicza diagnoza brzmiała tak - chłodnica jest jak gdyby przekrzywiona (jeden róg dolny jest niżej od drugiego). Mechanik stwierdził, że być może po wjechaniu w jakąś dziurę, albo przytarciu o coś (np. w zimie o zlodowaciały śnieg), poprzeczna dolna belka mogła trochę zmienić kształt.
Ale na razie nic nie słychac. mam nadzieję, że to będzie koniec kłopotu.pozdrawiam - Darek
piotrek_os, 0 8 00 zostawiłem samochód, a o 11 00 już był gotowy. na pewno widziałem, jak wpadłem tam krótko po tym jak zostawiłem autko - trzeba było wyciągnąć lampy przednie. Wcześniej mechanik wspominał cos, że ponieważ chłodnica tarła o jakieś blachy i przewody od klimy, to może trzeba będzie rozszczelnić instalację klimy i odłączyć chłodnice klimy - ale okazało się, że tylko wymiana poduszek i wyprofilowanie blach od spodu wystarczyło.
Okaże się jak pojeżdżę trochę. Na razie chłodnica jest sztywniej zamocowana niż przedtem, nie rusza się tak bardzo - więc może to wystarczy.pozdrawiam - Darek
